SOYER Napisano Styczeń 18, 2018 Udostępnij Napisano Styczeń 18, 2018 Hej, chcę podłączyć pralkę do arduino, przy okazji mojego "projektu". Jako, że pralka jest w piwnicy, a żona (i ja 🙂 na piętrze to nigdy nie wiadomo kiedy pralka skończyła swoją robotę. Wykombinowałem, że podłączę się do przekaźnika od blokady drzwi i kiedy te się odblokują arduino dostaje sygnał i dalej jest łatwo. Ale, na zamku jest 230V, to jeszcze pikuś, bo dajemy to przez przekaźnik i dalej 5V do arduino,ale to 230V miga z częstotliwością ok 1Hz. Po co i czemu nie pytajcie, ale zmierzyłem miernikiem i ok 230V, trochę się wahało ale myślę trudno. Coś mnie tknęło i podłączyłem żarówkę, a tu mig mig mig. Jakiś pomysł? Wolał bym już nie szukać innych przewodów bo tam i ciasno i straszno. Tylko jak obejść to miganie?? Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
deshipu Styczeń 18, 2018 Udostępnij Styczeń 18, 2018 A co ci przeszkadza miganie? Po pierwszym sygnale już wiesz, że pralka skończyła, resztę możesz zignorować. Zamiast przekaźnika możesz użyć optoizolator. Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
SOYER Styczeń 18, 2018 Autor tematu Udostępnij Styczeń 18, 2018 Nieprecyzyjnie się wyraziłem, miga przez cały czas prania, a gaśnie po skończeniu. Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
deshipu Styczeń 18, 2018 Udostępnij Styczeń 18, 2018 No to sprawdzaj czy przez sekundę (albo dwie, dla pewności) nie ma sygnału. Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
SOYER Styczeń 19, 2018 Autor tematu Udostępnij Styczeń 19, 2018 W sumie dało by radę... 😃 Tylko że przekaźnik będzie mi cały czas cykał. Pisałeś coś o transoptorze, muszę coś poszukać. Dzięki. Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
Philip Styczeń 19, 2018 Udostępnij Styczeń 19, 2018 Transoptor oddziela ci jedną część układu od drugiej części układu np. jak masz 5V dla Arduino, a reszta układu pracuje na napięcie wyższe (230V w twoim przypadku), to transoptor oddziela galwanicznie ci te dwie części układu. Taki transoptor najczęściej składa się z diody elektroluminescencyjnej (popularny LED) jako fotoemitera i fototranzystora lub innego fotoelementu, jako fotodetektora. Pod tym linkiem masz wszystko w piękny sposób wyjaśnione. 😃 Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
Belferek Styczeń 19, 2018 Udostępnij Styczeń 19, 2018 Chcesz ingerować w budowę pralki - w jej układ elektryczny, czy warto? Nie wiem jak Twoja pralka lecz moja wyposażona jest w wiele led-ów, które sygnalizują jej stan. Na początek więc użyłbym "wyrafinowanej" elektroniki na bazie jakiegoś elementu optoelektronicznego (fotorezystor, fototranzystor..." i spróbował sprzęgnąć pralkę z "systemem" bez ingerencji w jej układ elektryczny. Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
SOYER Styczeń 19, 2018 Autor tematu Udostępnij Styczeń 19, 2018 Generalnie wiem co to transoptory, wiem też, ze mam je na płytce z przekaźnikami do arduino. Gdybyście podrzucili jakiś link, najlepiej z botlandu bo i tak tam muszę złożyć zamówionko w przyszłym tygodniu. 😅 Edit kurczę nie widzę na botlandzie nic obsługującego z jednej strony 5V, a z drugiej 230V 😖 Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
ethanak Styczeń 19, 2018 Udostępnij Styczeń 19, 2018 Transoptor na prąd zmienny (w botlandzie go nie ma) lub zwykły z diodą podłączoną równolegle (odwrotnie) do ledy tramsoptora. Do tego w szereg rezystor 200k/2W (o ie pamiętam) i podłączasz pod 230V. Nie podam teraz symbolu konkretnego transoptora, ale jak w googlw wrzucisz "triac dimmer arduino" to w którymś schemacie powinien Ci wyskoczyć. Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
SOYER Luty 11, 2018 Autor tematu Udostępnij Luty 11, 2018 Chłopaki, w ww temacie znalazłem coś takiego: https://elty.pl/pl/p/Modul-z-ukladem-IN219-dwukierunkowym-czujnikiem-pradu-/1674 albo https://elty.pl/pl/p/Modul-z-ACS712-5A/936 bądź https://elty.pl/pl/p/Czujnik-WCS1600/2046 Czy któreś z powyższych da się zastosować do prostego wykrywania, jest napięcie czy nie ma i wysyłania tej informacji do arduino? Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
marek1707 Luty 11, 2018 Udostępnij Luty 11, 2018 Odróżniasz napięcie od prądu? Bo piszesz o wykrywaniu napięcia a pokazujesz czujniki prądu. A jeśli prądu i wskazujesz taki co odpowiada 22mV napięcia na każdy 1A prądu, to jakie wielkości tego prądu chcesz mierzyć? 50A? Możesz myśleć trochę jakby ściślej.. Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
SOYER Luty 11, 2018 Autor tematu Udostępnij Luty 11, 2018 Wiem że to czujniki natężenia. Pytałem czy da sie je zastosować do prostego wykrycia czy w przewodzie jest prąd, płynie napiecie, piszę kolokwialnie. Nie chodzi mi o którąś wartość fizyczną, a o sam fakt. Zresztą to wynika z tematu tego wątku. Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
ethanak Luty 11, 2018 Udostępnij Luty 11, 2018 Hm... Płynie napięcie... Naprawdę, wielce kolokwialne 😉 Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
Belferek Luty 11, 2018 Udostępnij Luty 11, 2018 Jeśli mówisz o płynącym prądzie i go mierzysz to właśnie wtedy używasz amperomierza i mierzysz jego natężenie. Kiedy natomiast mówisz o napięciu to używasz woltomierza. Oczywiście zarówno U (napięcie) jak i I (natężenie) są wzajemnie powiązane prawem Ohma gdzie I =U / R lub U = I * R Z tego wynika, że znając R i mierząc spadek napięcia na tej rezystancji U mierzysz pośrednio I, które sobie możesz policzyć z wcześniej podanego wzoru. [ Dodano: 11-02-2018, 16:04 ] Natomiast na pytanie czy I może istnieć bez U i R odpowiedź znajdziesz sam i własne wnioski wyciągniesz. Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
SOYER Luty 11, 2018 Autor tematu Udostępnij Luty 11, 2018 Kurczę chłopaki, wiem co to natężenie, wiem nawet, że to co innego niż napięcie 😅 Jak tłumaczycie dziecku, że ma nie dotykać gniazdka, to mówicie, że tam jest napięcie 230 volt i może mieć natężenie 5 amper dopóki nie zadziała bezpiecznik? Mówicie, że tam jest prąd... i ja chcę wiedzieć czy w blokadzie drzwi pralki jest prąd, czy jest pod napięciem. Bo jak nie to skończyła prać. Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
