morswin89 Napisano Styczeń 17, 2018 Udostępnij Napisano Styczeń 17, 2018 Witam Mam problem aby w nazwie pliku na karcie SD wstawić aktualna datę odczytana z RTC. String nazwa_pliku = ""; nazwa_pliku = rtc.getDateStr(); nazwa_pliku += ".txt"; File dataFile = SD.open(nazwa_pliku, FILE_WRITE); Przy takim zapisie nie tworzy mi żadnego pliku. Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
Lukaszm Styczeń 18, 2018 Udostępnij Styczeń 18, 2018 W jakim formacie zwraca datę funkcja rtc.getDateStr()? Kojarzę, że miałem problemy z tworzeniem plików, w których nazwie występuje dwukropek. Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
Marooned Styczeń 19, 2018 Udostępnij Styczeń 19, 2018 Tak jak Lukaszm wspomniał, wrzuć sobie w log to, co zwraca getDateStr(). Na różnych stronach piszą, że raz korzysta z '.' jako separatora, a raz z '/'. Zawsze można podać swój getDateStr(uint8_t slformat=FORMAT_LONG, uint8_t eformat=FORMAT_LITTLEENDIAN, char divider='.') ISO8601 (i przy okazji przyjazdna dla nazwy plików i dobrze sortowalna po nazwie) to chyba tak: getDateStr(FORMAT_LONG, FORMAT_BIGENDIAN, '-') Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
morswin89 Styczeń 22, 2018 Autor tematu Udostępnij Styczeń 22, 2018 Problemem okazała się ilość znaków. Max ilość znaków w nazwie plików to 8, po wywaleniu separatorów wszystko działa. Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
