NeghMC Napisano Luty 5, 2017 Udostępnij Napisano Luty 5, 2017 Witam, napisałem sobie taki kod używający serwomechanizmu: #include <Servo.h> Servo servo; long pozycja = 15; void setup() { Serial.begin(9600); servo.attach(9); } void loop() { if (Serial.available()) { pozycja = Serial.parseInt(); } if ((pozycja >= 15) && (pozycja <= 180)) servo.write(pozycja); else Serial.println("zla komenda"); } Problem jest z funkcją Serial.parseInt(), po odczytaniu wartości typu int wystawia ona na port znak "0", co powoduje wyświetlanie się masowej ilości komunikatów "zla komenda". Trochę czasu poświęciłem na znalezienie przyczyny i nie udało mi się tego zrobić. Ma ktoś pomysł co co się dzieje? PS. najmniejsza pozycja nie wynosi 0 ponieważ mój silnik jest trochę wadliwy i przy takim ułożeniu zacina się. Dziękuje z góry za odpowiedzi 🙂 PS2. czy dałoby się używać cyfry typu int a nie typu long? Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
deshipu Luty 5, 2017 Udostępnij Luty 5, 2017 To może warto sięgnąć do dokumentacji i przeczytać co ta funkcja robi? https://www.arduino.cc/en/Serial/ParseInt Szczególnie trzeci punkcik tam. [ Dodano: 05-02-2017, 19:41 ] W połączenie z wiedzą o tym co dokładnie robi Serial.available() powinieneś sobie poradzić: https://www.arduino.cc/en/Serial/Available Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
NeghMC Luty 7, 2017 Autor tematu Udostępnij Luty 7, 2017 Tak, ale ja wywołuję funkcję tylko raz, a ona uruchamia się jakby dwa razy Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
deshipu Luty 7, 2017 Udostępnij Luty 7, 2017 Wywołujesz ją w pętli -- funkcja loop() jest wykonywana do znudzenia. Przeczytałeś to, co podlinkowałem? Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
NeghMC Luty 8, 2017 Autor tematu Udostępnij Luty 8, 2017 Przeczytałem, ale rozumiem tyle że ta funkcja przysyła zero tylko gdy nie znajdzie żadnej liczby. Nadal nie rozumiem czemu wo znalezieniu jakiejś liczby, funkcja jakimś magicznym trafem odpala się po raz drugi i wysyła 0 za port. Jeśli wiesz dla czego to proszę, wytłumacz mi. Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
deshipu Luty 8, 2017 Udostępnij Luty 8, 2017 Nie "jakimś magicznym trafem", tylko ty ją uruchamiasz za każdym wywołaniem funkcji "loop()", gdy tylko jest w buforze portu szeregowego cokolwiek, niezależnie od tego co to jest i ile tego jest. Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
NeghMC Luty 25, 2017 Autor tematu Udostępnij Luty 25, 2017 Czyli czy mogę coś zrobić aby uniknąć takiej sytuacji? Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
deshipu Luty 25, 2017 Udostępnij Luty 25, 2017 Możesz na przykład wołać ją tylko wtedy, gdy w buforze jest wystarczająca liczba bajtów. Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
aimeiz Marzec 2, 2021 Udostępnij Marzec 2, 2021 Dzień dobry. Mam pewien probvlem z prawidłowym działaniem funkcji Serial.parseInt(). Potrzebuję wczytać z portu sześć liczb int (0-255)wpisanych w linię wejścia monitora portu szeregowego. Napisałem taki kod: //....................................... void loop() { // put your main code here, to run repeatedly: //Wprowadzanie wartości kolorów z klawiatury int r1 = -1; int g1 = -1; int b1 = -1; int r2 = -1; int g2 = -1; int b2 = -1; Serial.println("Wprowadź 6 wartości kolorów (0-255) rozdzielonych spacjami np: 0 12 254 16 128 56 "); Serial.setTimeout(600000); //Czeka 10 minut na wprowadzone liczby while (r1 < 0 || g1 < 0 || b1 < 0 || r2 < 0 || g2 < 0 || b2 < 0 || r1 > 255 || g1 > 255 || b1 > 255 || r2 > 255 || g2 > 255 || b2 > 255) { r1 = Serial.parseInt(); g1 = Serial.parseInt(); b1 = Serial.parseInt(); r2 = Serial.parseInt(); b2 = Serial.parseInt(); g2 = Serial.parseInt(); } Serial.println("Wprowadzono: "); wydruk(r1, g1, b1, r2, g2, b2); Serial.println("Wyświetlam wprowadzone kolory "); //Wyświetlenie kolorów na RGB Led analogWrite(RGB_R1, r1); analogWrite(RGB_G1, g1); analogWrite(RGB_B1, b1); analogWrite(RGB_R2, r2); analogWrite(RGB_G2, g2); analogWrite(RGB_B2, b2); }//END of loop Niestety nie zawsze wszystkie liczby są prawidłowo odczytane z portu. Potrafią być pominięte i zostają w buforze. Przy kolejnym odczycie to co zostało w buforze jest odczytywane jako pierwsze liczby. Dobrze by było opróżnić bufor przed kolejnym odczytem. Jest funkcja Serial.flush(), ale z tego co czytam w opisie to służy do opróżniania bufora wyjściowego a nie wyjściowego. Jakiś pomysł na prawidłowy, kompletny odczyt i opróżnienie bufora gdyby coś pozostało ? Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
aimeiz Marzec 2, 2021 Udostępnij Marzec 2, 2021 Wygląda na to że sobie poradziłem. Doiero to dobrze działa. Nie wystarczało czyszczenie bufora po odczycie danych. Trzeba było go wyczyścić też przed. //Program Dobieranie kolorów RGB// //Wprowadzamy z monitora portu szeregowego wartości RGB (0-255) dla dwóch Ledów RGB #define VER "Dobieranie kolorów ver 2021/03/02" //Podłączenia. Ledy muszą być podłączone do portów PWM czyli 3, 5, 6, 9, 10 lub 11 #define RGB_R1 3 #define RGB_G1 5 #define RGB_B1 6 #define RGB_R2 9 #define RGB_G2 10 #define RGB_B2 11 //Formatowany wydruk na serial monitor void wydruk(int va1, int va2, int va3, int va4, int va5, int va6) { char bufor[80]; sprintf(bufor, "r1= %3d g1= %3d b1= %3d * r2= %3d g2= %3d b2= %3d", va1, va2, va3, va4, va5, va6); Serial.println(bufor); } //*********************************SETUP*********************************** void setup() { // put your setup code here, to run once: Serial.begin(115200); Serial.println(VER); } //*********************************LOOP************************************ void loop() { // put your main code here, to run repeatedly: //Wprowadzanie wartości kolorów z klawiatury int r1 = -1; int g1 = -1; int b1 = -1; int r2 = -1; int g2 = -1; int b2 = -1; Serial.println("Wprowadź 6 wartości kolorów (0-255) rozdzielonych spacjami np: 0 12 254 16 128 56 "); Serial.setTimeout(6000000); //Czeka 100 minut na wprowadzone liczb //opróżnienie bufora wejściowego na wypadek, gdyby coś zostało z poprzedniego czytania. while (Serial.available() > 0) char x = Serial.read(); while (r1 < 0 || g1 < 0 || b1 < 0 || r2 < 0 || g2 < 0 || b2 < 0 || r1 > 255 || g1 > 255 || b1 > 255 || r2 > 255 || g2 > 255 || b2 > 255) { r1 = -1; g1 = -1; b1 = -1; r2 = -1; g2 = -1; b2 = -1; r1 = Serial.parseInt(); g1 = Serial.parseInt(); b1 = Serial.parseInt(); r2 = Serial.parseInt(); g2 = Serial.parseInt(); b2 = Serial.parseInt(); } //opróżnienie bufora wejściowego na wypadek, gdyby coś zostało while (Serial.available() > 0) char x = Serial.read(); Serial.println("Wprowadzono: "); wydruk(r1, g1, b1, r2, g2, b2); Serial.println("Wyświetlam wprowadzone kolory "); //Wyświetlenie kolorów na RGB Led analogWrite(RGB_R1, r1); analogWrite(RGB_G1, g1); analogWrite(RGB_B1, b1); analogWrite(RGB_R2, r2); analogWrite(RGB_G2, g2); analogWrite(RGB_B2, b2); }//END of loop Problem pojawiał się zwłaszcza gdy za dużo liczb zostało wpisanych lub za mało. Teraz jak jest za dużo, to wczytuje pierwszych sześć, a jak za mało lub nie mieszczące się w zakresie, to nic nie wczytuje. Tak miało to działać. Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
