Komentator Napisano Czerwiec 7, 2016 Udostępnij Napisano Czerwiec 7, 2016 (edytowany) W naszym kursie elektroniki nie poruszyliśmy jeszcze tematu uzyskania stabilnego napięcia. Potrafi je osiągnąć np. stabilizator liniowy, jednak skąd on wie, że na wyjściu jest stałe napięcie? Kluczowymi elementami są tutaj źródła napięcia odniesienia, często pomijane przez hobbystów podczas nauki elektroniki – jest to błędem. UWAGA, to tylko wstęp! Dalsza część artykułu dostępna jest na blogu.Przeczytaj całość »Poniżej znajdują się komentarze powiązane z tym wpisem. Edytowano Grudzień 11, 2020 przez Gieneq Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
#R2D2# Czerwiec 10, 2016 Udostępnij Czerwiec 10, 2016 Czy możesz polecić jakieś inne scalone źródła napięcia odniesienia, które mają większy wybór napięć znamionowych niż LM385? Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
adam30010 Czerwiec 11, 2016 Udostępnij Czerwiec 11, 2016 Wszystko zależy jakiego napięcia potrzebujesz, ja spotkałem się ze źródłami 10V, 4.096V, 2.5V, 3V i kilkoma innymi więc wybór powinien być dość spory. Pewnie znajdą się też jakieś regulowane źródła napięcia odniesienia, wystarczy przeszukać ofertę sklepów z elektroniką. Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
Shadok Czerwiec 11, 2016 Udostępnij Czerwiec 11, 2016 Moje obserwacje są zgodne z oczekiwaniami. Źródło scalone zachowywało się bardzo stabilnie. Dopiero wprowadzenie 3 diod pozwoliło zaobserwować wahania rzędu od 10-15mV do max. 20mV. Przy 5 diodach, wahania utrzymały się na tym samym poziomie. Niezależnie od ilości diod (0-5), napięcie wyjściowe mieściło się w tolerancji. Wpływu temperatury nie zaobserwowałem, co świadczy o skutecznej kompensacji lub ew. o zbyt mało dokładnych przyrządach pomiarowych 🙂 1 Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
Treker (Damian Szymański) Czerwiec 11, 2016 Udostępnij Czerwiec 11, 2016 Shadok, super - czyli wszystko się zgadza. Dzięki, że podzieliłeś się swoimi obserwacjami 🙂 Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
Treker (Damian Szymański) Czerwiec 12, 2016 Udostępnij Czerwiec 12, 2016 Czy możesz polecić jakieś inne scalone źródła napięcia odniesienia, które mają większy wybór napięć znamionowych niż LM385? Jeśli chodzi o inne napięcia, to najlepiej zerknij do TME (łatwo sortować tam produkty): http://www.tme.eu/pl/katalog/#id_category=100218&page=1&s_field=artykul&s_order=ASC 140 źródeł referencyjnych do wyboru 😉 Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
Lizard Marzec 11, 2017 Udostępnij Marzec 11, 2017 Pamiętaj, że środkowa nóżka jest katodą dwie pozostałe zewrzyj i traktuj jako anodę. Katoda jest ➕ czy ➖ bo się pogubiłem?? Chyba wcześniej była mowa że to jest minus, tak mi się przypomniało skojarzenie z tą literka "t" w "katodzie". Na schemacie środkowa pod ➕ jest podpięta, więc chyba coś z opisem. Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
Treker (Damian Szymański) Marzec 11, 2017 Udostępnij Marzec 11, 2017 Lizard, zerknij raz jeszcze na artykuł od fragmentu "W zestawie elementów do kursu znajduje się układ LM385Z-2,5." Tam jest to właśnie opisane - szczególnie polecam spojrzeć na rysunek z opisem wyprowadzeń tego elementu. W przypadku tych elementów jest właśnie odwrotnie (względem np. diod LED) 🙂 Zobacz, gdzie na poniższym obrazku jest "+", a gdzie "-" i porównaj to z tym jak podłącza się diody świecące. 1 1 Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
Lizard Marzec 11, 2017 Udostępnij Marzec 11, 2017 Faktycznie mój błąd, wydawało mi się że skoro diodę zenera przeważnie podłącza się w kierunku zaporowym to i oznaczenie jest odwrotne, ale skoro oznaczenie jest takie samo jak na zwykłych diodach to anoda idzie na ➖ a katoda na ➕ faktycznie, można się pogubić. Widziałem jak podłączyć właśnie z tego schematu chodziło mi o samo nazewnictwo. 🙂 1 Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
cookies Luty 4, 2019 Udostępnij Luty 4, 2019 Mam takie pytanie, jaką funkcję w stabilizatorze pełni źródło napięcia odniesienia? Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
Treker (Damian Szymański) Luty 5, 2019 Udostępnij Luty 5, 2019 @cookies, witam na forum 😉 Widzę, że to Twoje pierwsze kroki na Forbocie, oto najważniejsze informacje na start: Chcesz przywitać się z innymi członkami naszej społeczności? Skorzystaj z tematu powitania użytkowników. Opis najciekawszych funkcji, które ułatwiają korzystanie z forum znajdziesz w temacie instrukcja korzystania z forum - co warto wiedzieć? Poszczególne posty możesz oceniać (pozytywnie i negatywnie) za pomocą reakcji - ikona serca w prawym dolnym rogu każdej wiadomości. 10 godzin temu, cookies napisał: Mam takie pytanie, jaką funkcję w stabilizatorze pełni źródło napięcia odniesienia? Jest on po prostu "źródłem napięcia odniesienia", czyli takim "wzorcem", który pozwala stabilizatorowi uzyskać na wyjściu stabilne napięcie (niezależnie od napięcia wejściowego i pobieranego prądu, temperatury itd). Aby taki stabilizator działał musi mieć jakiś punkt odniesienia (zawsze stabilna wartość napięcia) inaczej nie mógłby realnie "ocenić" jakie napięcie pojawia się na wyjściu. 1 Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
cookies Luty 5, 2019 Udostępnij Luty 5, 2019 @Treker bardzo dziękuję 🙂 Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
jas123 Lipiec 27, 2019 Udostępnij Lipiec 27, 2019 przy pomiarze z układem LM385Z wyszło mi 0,95v a z wciśniętym microswitchem 0,98v 2 Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
Popularny post Davis Grudzień 31, 2019 Popularny post Udostępnij Grudzień 31, 2019 Dnia 27.07.2019 o 13:34, jas123 napisał: przy pomiarze z układem LM385Z wyszło mi 0,95v a z wciśniętym microswitchem 0,98v @jas123 prawdopodobnie popełniłeś ten sam błąd co ja i dlatego wyszły Ci takie wyniki. Powinno Ci wyjść 2 z hakiem ok. 2,5 V w obu wypadkach. Błąd polega na tym, że prawdopodobnie wpiąłeś tak jak ja początkowo 3 nóżkę szeregowo z rezystorem zamiast środkową i stąd otrzymane przez Ciebie wyniki. Moim zdaniem układ LM385Z-2,5 powinien być wpięty tak: 1 i 3 nóżka do (-) a środkowa szeregowo z rezystorem. 3 Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
tomecki Wrzesień 1, 2020 Udostępnij Wrzesień 1, 2020 Czy przy diodzie zenera obowiązkowo nie powinno być rezystora (tak jak przy każdej diodzie)? Bez niej może zener spalić się. Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
